Pm 7300...
    Er lebt!
    So, dank der Hilfe von CubyX (, ich werde jetzt auch jeden Sonntag eine kubistische Kirche aufsuchen ) läuft der Mac jetzt wieder!
    Das Problem ist nur, die CD (Treiber) die mir der Pontifex mitgeschickt hat läuft in keinem Laufwerk am 7300... Er bietet mir immer nur an die CD zu format... äh initialisieren (Trottel ) was natürlich so nicht funktioniert Das PowerBook G4 unter OS9 kann dagegen...
    Ich suche nun nach einer Möglichkeit, die beiden Geräte zu verbinden (sind beide über einen Hub an Ethernet und damit Internet angebunden)... Hab gestern gute 1,5 Stunden damit verbracht, die per File Sharing zu verbinden... Leider ohne nennenswerten Erfolg... Also der PowerMac hat 7.5.5 und das PB 9.2.2 (also praktisch die Krone der Schöpfung ), aber auch 10.4.? (geht es damit besser?)
      Kannst du die Treiberdateien nicht auf eine Netzwerk-HDD oder Stick auslagern? Quasi von deinem 9.2.2 Device auf eine Netzwerk-Ressource und dann von deinem 7.5.5 Device ebenfalls auf deine Netzwerk-Ressource zugreifen und die Treiberdateien runterladen.
        System 7 HD
        Positiver (cooler) Nebeneffekt: Mit der neuen Grafikkarte schafft er sogar FullHD in True Color (bei der MacPicasso war das dann nur noch S/W), sogar ohne Treiber (Windows schafft das bis heute nicht, die VGA.sys hört bei 1280x1024 auf )...
        Was ich mir aber dabei gedacht habe, da den IE4 zu installieren lässt sich jetzt nicht mehr nachvollziehen
          Den Iiiiiiiiiiiiii Eeeeeeeeeeeee ???????
            Vielleicht als abschreckendes Beispiel?!?
              Ich weiß es wirklich nicht mehr - aber er entpuppt sich gerade als nütliches Hilfsmittel von System7today Programme herunterladen - so auch den Netscape, der von denen empfohlen wird (der IE schaufelt sich also quasi sein eigenes Grab )
                Update: Netzwerkverbindung zwischen OSX (nach der Anleitung von S7T, funktioniert mit 7.5.5 und 10.4.x genauso) und System 7 geht besser als zwischen OS9 und System 7... Das solle einer verstehen
                  Und wieder was dazu gelernt
